气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/06/19
选离子丰度大那个?
chromer
第2楼2014/06/19
不知道啊 。
jiangwibo
第3楼2014/06/19
考虑离子丰度大小和排除干扰情况,定量离子一般只选一个的,尽量选标准推荐的定量离子。
第4楼2014/06/19
看质谱图,棒状图越高,离子丰度越高。
第5楼2014/06/19
这个我知道。就是不确定用哪个离子,没找到标准。大部分用的气相
第6楼2014/06/19
发两张质谱图,帮你看看?
ruan651209
第7楼2014/06/19
随不同碳链长度,比例会有变化选三个,没有大问题,定量的结果更有普适性。当然对单组份,不确定度稍大些。
千层峰
第8楼2014/06/19
要具体烷烃,具体选择。如:正己烷,MS谱图中57丰度最高,可以用57做定量离子,41,43,71做参考离子。
蓝是那么的天1188
第9楼2014/06/19
做个全扫描,那个丰度大一目了然。
第10楼2014/06/19
定量离子只有一个,具体用哪一个先看有没有参考标准,有参考标准的按照标准提供的定量离子定量,没有的一般选在不存在干扰的最大丰度的离子。
