紫外可见分光光度计(UV)
ldgfive
第1楼2014/06/19
如果白板脏了,它会对应的吸收特定波长的光
WUYUWUQIU
第2楼2014/06/19
透过率会降低吧
小虾米
第3楼2014/06/19
检测的结果会不会很差!
Blaine
第4楼2014/06/19
从我们的一些测试结果来说 透过率上升了。。 现在主要是对白板之后,原理方面解释搞不清,该怎么分析
第5楼2014/06/19
也没说很差,好像有些上升。
第6楼2014/06/19
恩,有些波长被吸收,然后该怎么解释。 从测试之前归零,应该是把这些影响给消除了吧
tutm
第7楼2014/06/19
白板脏了,也就是它的真实反射率下降了。这时,你还将它的反射率当100%用来计算样品的反射率,那结果当然要上升了。这相当于在测透射率时,空白参比的吸光度提高了是一样的。
第8楼2014/06/20
白板脏了,就有颜色,就会吸收对等色的光
第9楼2014/06/20
这样吗?理论上应该会降低吧
第10楼2014/06/20
我们主要是测试玻璃薄膜的全部透过率和散射透过率, 上次我有个帖子提问是反射率过高,应该是白板引起。 现在透过率和散射率有些升高,是由于白板脏了之后,相比以前白板多吸收了光线,所以导致数值偏高?
