【求助】关于直读光谱仪光强数值降低的问题
直读光谱
  • 用于在线产品分选使用的spectro test直读光谱仪,用同样的标准试块进行标准化时,发现大多数元素的光强值明显降低,只有几年前的10分之一左右,请知道的大侠赐教可能是什么原因导致的,有什么影响。谢过!!!
  • 山东大汉
    第1楼2006/08/30
    1光纤老化
    2光栅污染
    3、入射出射狭缝污染
  • zhzsd
    第2楼2006/08/30
    我过去用过M8,光强降低除2楼所言外还有以下因素:
    1、曝光快门因积灰不能完全打开
    2、充氮室氮气质量下降,氮气净化管不起作用
    3、仪器漂移,需重新描迹
    4、透镜太脏
    5、光电倍增管高压供电板有问题
    等等
  • 我行我素
    第3楼2006/09/01
    zhzsd 发表:我过去用过M8,光强降低除2楼所言外还有以下因素:
    1、曝光快门因积灰不能完全打开
    3、仪器漂移,需重新描迹
    4、透镜太脏
    5、光电倍增管高压供电板有问题
    等等
  • qqeating
    第4楼2006/09/01
    谢谢各位指导,我还想问一下,如果更换光纤是否会导致仪器的精度异常,若更换其他东西是否也会有问题,如石英窗等。
  • lwchengzipo
    第5楼2006/10/21
    光纤老化的问题一般不存在,即使更换光纤不会影响精度,强度会有些变化,但可以用标准化修正。
  • boolusilan
    第6楼2006/11/24
    可能是透镜脏了
