七月破晓 2014/06/19
示值最大允许误差 示值重复性 金刚石圆锥,98.07,490.3,588.4,20-88; 直径1.5875mm球,98.07,882.6,980.7,20-100 [img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09507.gif[/img]
Gaolj 2014/06/20
[size=12pt][font=宋体]在每次更换压头、试台或支座后,以及大批量试验前,操作人员应按照[/font][/size][size=12pt]JJG112[/size][font=宋体][size=12pt]《金属洛氏硬度计检定规程》对硬度计进行日常检查,其([/size][/font][u][size=12pt] 示值最大允许误差 )[/size][/u][font=宋体][size=12pt]和([/size][/font][u][size=12pt] 示值重复性 )[/size][/u][font=宋体][size=12pt]均应符合该规程要求。[/size][/font] [i][size=12pt]HRA[/size][/i][font=宋体][size=12pt]压头类型[font=宋体]([/font][/size][u][size=12pt] 金刚石圆锥 )[/size][/u][/font][font=宋体][size=12pt]初试验力[font=宋体]([/font][/size][u][size=12pt] 98.07 )[/size][/u][/font][size=12pt] N[/size][font=宋体][size=12pt],[/size][/font][font=宋体][size=12pt]主试验力[font=宋体]([/font][/size][u][size=12pt] 490.3 )[/size][/u][/font][size=12pt]N[/size][font=宋体][size=12pt],总[/size][/font][font=宋体][size=12pt]试验力[/size][/font][u][size=12pt] [font=宋体][size=12pt]([/size][/font][/size][u][size=12pt] 588.4 )[/size][/u] [/u][size=12pt]N[/size][font=宋体][size=12pt],[/size][/font][font=宋体][size=12pt]适用范围[font=宋体]([/font][/size][u][size=12pt] 20~88 )[/size][/u][/font][i][size=12pt]HRA[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font] [size=12pt]HRB[/size][/i][font=宋体][size=12pt]压头类型[font=宋体]([/font][/size][u][size=12pt] 直径1.5875mm球 )[/size][/u][/font][font=宋体][size=12pt]初试验力[font=宋体]([/font][/size][u][size=12pt] 98.07 )[/size][/u][/font][size=12pt]N[/size][font=宋体][size=12pt],[/size][/font][font=宋体][size=12pt]主试验力[font=宋体]([/font][/size][u][size=12pt] 882.6 )[/size][/u][/font][size=12pt]N[/size][font=宋体][size=12pt],总[/size][/font][font=宋体][size=12pt]试验力[font=宋体]([/font][/size][u][size=12pt] 980.7 )[/size][/u][/font][size=12pt]N[/size][font=宋体][size=12pt],[/size][/font][font=宋体][size=12pt]适用范围[font=宋体]([/font][/size][u][size=12pt] 20~100 )[/size][/u][/font][i][size=12pt]HRB[/size][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][/i]
jlszhoujidai 2014/06/20
在每次更换压头、试台或支座后,以及大批量试验前,操作人员应按照JJG112《金属洛氏硬度计检定规程》对硬度计进行日常检查,其( 示值误差 )和( 示值重复性 )均应符合该规程要求。 以下同朋友们的答案相同。 示值最大允许误差是不同等级仪器的极限,是规定了的,可以通过相关技术规范查到,超过就不是该等级的仪器 ,但是示值误差是仪器的实际误差,是测量(检定或校准)出来的,可以判定仪器的等级和是否满足使用要求,这才是我们最关心的参数之一。
dahua1981 2014/06/20
在每次更换压头、试台或支座后,以及大批量试验前,操作人员应按照JJG112《金属洛氏硬度计检定规程》对硬度计进行日常检查,其( 示值最大允许误差 )和( 示值重复性 )均应符合该规程要求。 HRA压头类型( 金刚石圆锥 )初试验力( 98.07 ) N,主试验力( 490.3 )N,总试验力 ( 588.4 ) N,适用范围( 20~88 )HRA。 HRB压头类型( 直径1.5875mm球 )初试验力( 98.07 )N,主试验力( 882.6 )N,总试验力( 980.7 )N,适用范围( 20~100 )HRB。
吕梁山 2014/06/23
沧海青城
第2楼2014/06/19
是这样的么,呵呵不错了,再对对
在每次更换压头、试台或支座后,以及大批量试验前,操作人员应按照JJG112《金属洛氏硬度计检定规程》对硬度计进行日常检查,其(示值允许误差)和(示值变动度)均应符合该规程要求。
HRA压头类型(金刚石圆锥)初试验力(98.07)N,主试验力(490.3)N,总试验力(588.4)N,适用范围(20-88)HRA。
HRB压头类型(直径1.5875mm球)初试验力(98.07) N,主试验力(882.6)N,总试验力 (980.7)N,适用范围(20-100)HRB。
沧海青城
第5楼2014/06/20
这说出自哪里都规定呢
