chengjingbao
第1楼2008/12/15
这是几十年前的老问题了,只要前段加个手动或电动开关阀,一切就OK了,我们叫大气平衡!常压定量,不可能不准。靠统一流量定量,因为有压力这个变量在里面,所以取样很难取准的。
目前进口色谱加装的电磁开关阀就是为定量准确而设计的。但发现解决这问题的,却是在国内。现场的操作者自行改装的手动开关阀,老外一看,回去就设计出了电磁阀。
chengjingbao
第3楼2008/12/15
我可不可以理解为:样气把定量环置换好后,断开样气来进样分析?[/quote]
对!确实如此!
现有色谱的电磁开关阀的功能就是如此,阻断样品后,让经过定量环或叫定量管的压力与大气压一致。这样,每次取的样量也就一致了,分析数据的重现性会非常好。
