气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/06/20
有些色谱柱可以耐水的。
zyl3367898
第2楼2014/06/20
水样不能进入色谱柱,用DB1701与-5柱,前处理时都是用溶剂定容后再进样。
forth
第3楼2014/06/20
DB-WAX 和FFAP柱子进水都没有问题
尘
第4楼2014/06/20
有机的都可以,无机的要慎重
第5楼2014/06/20
有机担体柱是很耐水的。
symmacros
第6楼2014/06/20
含无机酸碱的样品不宜直接进样。
xdzh130
第7楼2014/06/22
我用WAX毛细柱进过若干次1ul白酒(分流比20:1),柱效好像没有明显下降。
雨木霖
第8楼2014/06/23
三氯甲烷四氯化碳等含高卤的有机溶剂会伤ECD检测器。四氯化碳会让FID灭火。强酸碱肯定是不能乱进的。
