气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/06/20
点火的声音是否正常?
xiqiuhui1399
第2楼2014/06/20
点火声音前两天有点大,因为仪器开后,就忙着做前处理,在5米远之处还是能听到“哔”的响声。另外发现喷嘴上那一圈白色的东西完全脱落了,是否也影响点火?是否需更换喷嘴?
第3楼2014/06/20
可能还是喷嘴有点堵塞。再处理一下看看。
第4楼2014/06/20
不需要拆下喷嘴,直接在原位置上就可以疏通。不过要把色谱柱卸掉。 色谱柱不良,检测器污染,也会点火不良的。
第5楼2014/06/20
又把喷嘴清理后,把柱子卸掉,用堵头堵上,各部分拧紧后就点着了,这样能不能判断是柱子的问题?因为这几天一直在做样,做了40多个样,每个样65分钟才走完。把柱子老化一下能解决问题吗?
第6楼2014/06/20
先老化一下看看。 安装柱子的时候,检测器端比标准长度稍短一点。
zyl3367898
第7楼2014/06/20
什么样品需要65分钟,样品中组分很多吗?
第8楼2014/06/20
做的香精成份分析,检测20个项目。因为样品复杂,时间短了,有的分离度不好。
第9楼2014/06/20
用什么色谱柱做的,有色谱图么?
fanyoujin
第10楼2014/06/21
喷嘴漏气,换根试试
