有些样品本身就是液体,取的可以是体积。当然,如果将取样量加大是最好的,避免因仪器检出限而误判,除非是标准方法。
hnteng(hnteng) 发表:
楼主配制样品的方法有问题。缺乏分析的基本常识。你1ml样品怎么消解啊。至少要50ml。
当然,严格来讲是以重量来算的。不知你这1ml样品是怎么计算的。
样品体积小,误差就很大。1ml样品,消解时随便沾一点,结果就相差很大了。我想,无论怎么样,在消解过程中你的样品损失30ul的体积总是有的。这对于1ml来说很大了。但如果你消解50ml,那就微不足道了。
