气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/06/20
您使用什么定量方式?
zyl3367898
第2楼2014/06/20
两个峰面积相差10倍吗?你的标液进样后峰面积也差10倍吗?可进标液看看。
第3楼2014/06/20
最好能测定一下线性范围
期盼奇迹的孩子
第4楼2014/06/20
调谐时的丰度是一样的吗?两个的定量曲线应该不同~
symmacros
第5楼2014/06/20
请问什么检测器?是不是所有样品都是相差10倍?
bingwang228
第6楼2014/06/21
在两台仪器上分别做标准曲线,重新定量,可能峰面积变化是同步的
人海孤鸿409
第7楼2014/06/21
一,用峰面积来比较,不要用峰高来比较。二,两个色谱系统,直接比较峰面积也没有多少意义,可以比较相对值,加一个参照物进去。三,在6890上做一个定量方法,在7890上做一个定量方法,分别进样得出两组结结果,看这两个结果是不是差的很大
第8楼2014/06/21
DeeperBlue
第9楼2014/06/21
是同一仪器上样品峰面积与标准品峰面积比较来计算,又不是比较两台仪器上同一样品的峰面积。
fanyoujin
第10楼2014/06/21
分别进用外标,用外标法计算
