这峰又咋啦?
气相色谱(GC)
  • 大伙帮看看这峰怎么基线都回不来呢?柱子已经老化过,进样之前的基线也走得很平,这峰是进的是二硫化碳的峰。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 安平
    第1楼2014/06/20
    什么色谱柱?具体分析条件是什么样的?
    进样其他溶剂也是这个状态么?
  • 桂妞妞
    第2楼2014/06/20
    FFAP柱,柱温55,进样口180,检测器200,还没进其他溶剂过,进的是我们配好的乙酸乙酯标准溶液,出来的峰也是很漂
    安平(byron1111) 发表:什么色谱柱?具体分析条件是什么样的?
    进样其他溶剂也是这个状态么?
  • 安平
    第3楼2014/06/20
    好像没有出峰。。。。
    把色谱柱末端从检测器取下,插到盛有酒精的小烧杯里,看看有没有气泡流出。
  • 桂妞妞
    第4楼2014/06/20
    这个是我进的乙酸乙酯乙酸丁酯的标准,看二硫化碳的峰也没走回基线就开始出了乙酸乙酯的峰
    安平(byron1111) 发表:好像没有出峰。。。。
  • 桂妞妞
    第5楼2014/06/20
  • 安平
    第6楼2014/06/20
    增加进样口温度,降低一点流速看看。
  • 桂妞妞
    第7楼2014/06/26
    是我们的检测器收集极受污染了,拆下来清洗了一下,又好了
    安平(byron1111) 发表:增加进样口温度,降低一点流速看看。
  • xiao-jin
    第8楼2014/06/26
    如果是收集极被污染,在不进样时基线也不应该很稳定。
    桂妞妞(v2754738) 发表:是我们的检测器收集极受污染了,拆下来清洗了一下,又好了
  • hjyh
    第9楼2014/06/26
    谢谢分享,学习了。
  • 桂妞妞
    第10楼2014/06/27
    确实是不稳定,我们做斜率测定的时候都是上万,上十几万。用的是FID检测器,按正常的话斜率在2000-3000
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:如果是收集极被污染,在不进样时基线也不应该很稳定。
