立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
使用卡尔费休试剂应注意的事项有哪些?
58kits
2014/06/20
私聊
分析化学
当前在化工、制药等职业中,对原材料和有些制品中的游离水或结晶水的检测普遍选用卡尔
费休水分测定仪。在检测了很多进口的、国产的各类型仪器以及各职业检测人员中,就卡尔
费休水分测定仪运用中存在的有关疑问提出交流。
、安全防护
卡尔费休试剂
主要由碘、二氧化硫、吡啶和甲醇构成的溶液。其间的二氧化硫与吡啶蒸发性极强,对人体的损害很大,操作时应在杰出的通风条件下进行。尤其是在换试剂时,要注意排风,以防止有害气体吸人体内。并戴上防护眼镜与乳胶手套,防止有害试剂溅洒双眼和手上,一旦发作试剂溅洒双眼和手上要立即用流动水冲洗,严峻者即送医院医治。
但实际情况是有些操作人员对该试剂的损害性认识缺乏,在无任何防护措施的条件下,将试剂随意倒进倒出,满屋异味而浑然不管,自我保护意识疑问有待加强。
、试剂的运用
卡尔
费休试剂对新鲜度需求很高,购买卡尔
费休试剂要注意生产日期,要依据运用量即买即用。并要避光保留,才干延伸保留期。
当前有不含吡啶的卡尔
费休试剂面世,处理了含吡啶试剂有冲鼻异味的疑问,可是测定中发现含吡啶的卡尔
费休试剂结尾的骤变较显着,试剂到结尾时的色彩是微棕黄色,依据经历凭肉眼能预测到结尾行将到来,而不含吡啶的卡尔
费休试剂结尾的骤变不显着,试剂到结尾时的色彩是深棕色。
两者的选择可依据试样的含水量以及对样品检测精确度需求的不一样而定。对含水量低、检测精确度需求高的样品主张选用含吡啶的卡尔
费休试剂。反之则用不含吡啶的卡尔
费休试剂。
无水甲醇作为样品的溶解剂,适用范围很广。通常的有机化合物、饱和或不饱和的碳氢化合物以及通常的无机化合物、酸性氧化物、有些有机和无机的盐都能适用。可是有些酮和醛类样品不能用甲醇反响。如发现反响不能中止,无结尾,反响接连进行时,大概考虑到是否有副反响这个疑问。当发作副反响时,本来只需要几分钟的反响,却一向进行。此刻可用乙二醇甲醚替代甲醇,可得更为稳定的滴定体积,并且可在不运用任何专门技术下测定某些酮和醛类化工商品的水分。
PH
值过高、样品碱性过高级,也会导致副反响,即接连反响,而无结尾呈现。此刻,
PH
值过高可用缓冲溶液调节
PH
值,碱性过高参加甲苯酸、水杨酶,可缓和碱性溶液,但不能用醋酸。
在进行甲醇水分滴守时
俗称空白滴定
,如反响瓶中的色彩逐渐由无色至深棕色,仪器仍无结尾呈现,应视为
卡尔费休试剂
已失效,即应替换试剂。
3
、电极污染与养护
电极是水分测定仪的要害部件,电极外表的污染可直接致使灵敏度下降,有些电极长期运用于油质样品的剖析,电极外表被油质污染后,灵敏度下降,使得电极对结尾的判别愚钝,形成卡尔
费休试剂过量,结尾反响时溶液色彩偏深,此刻有必要清洁电极。尽管肉眼看不到电极上的污染物,但可以观察到反响愚钝,直接影响丈量精确性。因而电极运用一段时期今后有必要清洁,可是有适当一有些操作人员没考虑到这个疑问。
当灵敏度下降,电极受污染严峻时。可用纸沾一点丙酮擦电极,但有必要小心谨慎,还有必要等丙酮蒸发彻底后方可运用。或许将电极浸入稀硝酸溶液中
24
小时,然后取出,用清水漂洗,滤纸拭净。也可以用重铬酸钾溶液清洁
l
分钟以活化电极。在特殊情况下,如样品等着要剖析,清洁电极时刻不容许,这时可用急方法处理电极污染的事件。用极细的沙纸轻轻擦磨电极两头,滤纸拭净后,即可收效。
仪器如有一段时期不必,就应将泵管及液路内的卡尔
费休试剂全部排完,以防止因试剂蒸发导致结晶而阻塞管路;相同反响瓶内的卡尔
费休试剂也应排完,电极拭净。在仪器的检测中经常可发现,有关操作人员样品测定完毕,电源一关完事,对仪器的维护和养护与丈量的精确度大概是密切相关的疑问意识缺乏。
4
、卡尔
费休试剂滴定度
俗称水当量
的标定
卡尔
费休试剂的滴定度的标定精确与否,直接关系到样品测定的精确度,测验环境条件的不一样,仪器整套设备的密封功能如何,对卡尔
费休试剂滴定度的改变影响很大,尤其对丈量精确度需求较高的样品。
滴定度的标定原则上大概在每天的样品测验前进行。滴定度的标定可以用具有必定含水量的规范物质,有些规范物质是液体的,用安培瓶封装.每次消耗一支,精确度高,费用较大:有些规范物质是固体的,精确度高,对规范物质的保留需求较高。一旦受潮就费事。
最简单有用的是纯水标定。用微量注射器精确移取水量,通常取
10
到
30
微升水量进行标定,接连重复几回,取平均值,求出卡尔
费休试剂的滴定度。可是有些实验室的查验人员对卡尔
费休试剂滴定度标定的意义并不彻底明白,或许是不负责任的慵懒,竟然会发作一瓶试剂从开启运用进行一次滴定度标定今后一向到试剂用完,几个月时刻内的样品测验始终用一个滴定度的标定值,明显其间是有较大差错的。
卡尔费休试剂
的滴定度跟着运用时刻的延伸是逐渐改变的,相对于第一天的滴定度差错也随之变大。由此可见几个月内一向运用开始的滴定度来计算测定值,对测定值的差错是较大的。所以大概经常对卡尔
费休试剂进行滴定度的标定,大概依据实验室的环境温度、湿度和仪器的关闭功能,以及实验的需求,合理断定对卡尔
费休试剂滴定度标定的时刻距离,以保证丈量的精确度。而样品丈量的精确度与商品的质量有关。
本文来源:
http://www.58kits.com/news/20.html
,如需转载或他用请联系本文作者。
相关话题
混凝烧杯实验时,混凝剂是直接加入还是需要先混合成液体加入呢?
标准曲线的浓度梯度怎么确定
3
纯化水硝酸盐的检测
4
关于玫瑰红钠颜色变化
注射用透明质酸钠含量测定
+关注
私聊
juegen
第1楼
2014/08/18
好文章,说的很详细
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
配置滴定液时候当量怎么计算?
求助
2023/08/10
【求助】求ORTEC探测器的操作说明书
2007/09/29
【求助】请问物质的含量和物质的纯度是同一个概念吗?
2006/11/04
【求助】<有机分析>里钠熔法的异常现象?
2009/08/21
重量分析法
讨论
2011/10/28
【求助】请教一下硫代硫酸钠溶液的问题
2004/08/19
【讨论】称量易吸水的物质有什么技巧或注意事项?
2009/10/11
【求助】请问双氰胺与甲醛的化学方程式
2008/05/05
求ASTM E1329 在光谱化学分析中验证和使用控制图的方法
原创
2024/09/30
关于家庭生活喝的净化方法
求助
2024/09/29
酒精度的标识
求助
2024/09/28
有关IC问题
求助
2024/09/28
标液的配制
原创
2024/09/25
求助 peAVIO200测钾钙钠镁
原创
2024/09/24
坐标准曲线时,平行样间RSD过大应该怎么处理?
已应助
2024/09/20
盐酸溶液标定存在误差!!!
已应助
2024/09/20
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
求吐槽——第二批“国产好仪器(2013-2014)”名单公示
讨论
2014/06/20
举报帖子“RE:欲采购分光测色计一台”
2014/06/20
手机给淹死了
分享
2014/06/20
【 论坛wap站玩转世界杯 】+【小组赛预测】+我的看法
原创
2014/06/20
锆质耐火材料的锆怎么分析?
讨论
2014/06/20
急寻金水楼台先得月版主,有事求帮忙
求助
2014/06/20
有参加BIQTC今年组织的纺织品中偶氮的能力验证吗?
讨论
2014/06/20
样品的静置时间对检测结果的影响
原创
2014/06/20
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
