分析化学
深海的海豚
第1楼2006/11/04
根据我的理解和现在的应用:纯度侧重指出物质的纯杂程度,侧重关注其杂质的多少。含量则是表征物质中含有待测组分的多少,简单的说一个物质纯度可能不高,但是含量却可以很高,因为含量相对于标准物质的量得多少。至于你说得后者,希望有个稍微具体的例子,不然不好说清楚。
mmsc008
第2楼2006/11/05
应该不完全一样,有同分异构的不同算不阿,是不是有差别。
yuanpanh
第3楼2006/11/29
纯度表示纯净程度,即含杂质多不多。对化学试剂来说,纯度等于100%减去杂质总量(百分含量)。而含量则是所指成分的百分含量。例如,高纯盐酸,纯度:99.999%杂质: 铜、铁、铅等十多项常见杂质元素的总和,小于0.0001%;含量(HCl): 36~38%;其余即是水(H2O)。
