ICP光谱
popcorn
第1楼2014/06/21
你用的浓度是多少?Sr强度是很大,建立Sr标准曲线时,标准溶液浓度范围0.05-1ppm即可。QC用0.2ppm没问题。
依风1986
第2楼2014/06/21
有些元素是这样,仪器灵敏度高,你的标液配置如何,工作曲线如何?QC多大?
m2902277
第3楼2014/06/21
QC浓度0.2ppm.但是测了一百多个样品后,变成0.23ppm已经超过10%的偏差。样品太多,没办法每时每刻都盯着QC,会耽误测试时间,求解决办法
第4楼2014/06/21
此时有没有回测下工作曲线?QC超出范围内你的序列编辑什么指令,继续测试样品还是停止重新走工作曲线?
abcpgf
第5楼2014/06/22
不会是干扰造成的吧?
第6楼2014/06/24
继续测试
秋月芙蓉
第7楼2014/06/24
sr ba 的强度都比较大,QC弄低点就好
千层峰
第8楼2014/06/25
测100多个样品后,变成0.23是很正常的。一般测20-50个样品就做QC了。
N/C
第9楼2014/06/25
做法上应该参照楼上,但是个人认为,QC偏大与是100个样后测QC还是20-50个样品做QC无关。CCV的频率只是为了确保数据准性,与其值偏大无直接关系。
jiangwibo
第10楼2014/06/25
楼主多冲洗后再做QC效果会好些,就像我们做金属一样,QC因试样浓度Al、Zn大,一样容易不过
