气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/06/21
苯酚虽有一定的挥发性,但沸点仍较高,顶空可能不易出来。请问顶空温度是多少?
蓝是那么的天1188
第2楼2014/06/21
苯酚用液相做会好些。
千层峰
第3楼2014/06/21
五氯苯酚用GCMS分析,前处理中需要衍生。不知道GCMS做苯酚是否需要衍生呢。。
hmxhfm1
第4楼2014/06/22
顶空温度是80度,以前做沸点在130摄氏度左右的氯苯和乙苯什么的没问题 线性很好
第5楼2014/06/22
衍生是什么意思?我本想把苯酚化学反应生成沸点低一点的物质在检测
第6楼2014/06/22
苯酚的沸点大致181度,比130度高出许多。80度顶空温度可能不一定好出来。
第7楼2014/06/22
五氯苯酚用乙酸酐衍生的。。苯酚如果经过化学反应,那检测的就是它的反应产物了。和苯酚不一样。
forth
第8楼2014/06/23
可以用液相试试
第9楼2014/06/23
有用GC-FID做的。用的是填充柱。给你参考一下。。色谱条件1.固定液:5%聚乙二醇+1%对苯二甲酸(减尾剂)。2.担体:101酸洗硅烷化白色担体,或Chromosorb W(酸洗、硅烷化),60—80目。3.色谱柱:柱长1.2—3m,内径3—4mm。4.柱温:114—118℃。5.检测器:氢火焰检测器,温度250℃。6.气化温度:300℃。7.载气:N2流速20—30mL/min。8.氢气:流速25—30mL/min。9.空气:流速500mL/min。
Ins_e6579a38
第10楼2023/07/14
您好,请问液相不出峰有什么解决办法吗
