杜瓦罐灌气口漏气?
  • 依风1986
    2013/05/03
ICP光谱
  • 今天上午气体供应商新送一罐液氩,匆匆忙忙装上,检漏(主要是接口),不漏,就通气点火稳定一段时间后测样,测着测着,发现杜瓦罐灌气口A处
    有点漏气,先上图:
    大家觉得有问题吗?
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:图文帖~
  • 雾非雾
    第1楼2013/05/04
    首先要确认不是冰周围形成的雾气?
    如果真是有点漏,那是进气阀没有扭紧的缘故,再加把劲扭紧就行了。
  • 依风1986
    第2楼2013/05/04
    周围是有雾气,我觉得也是,有可能是匆匆忙忙没把进气阀拧紧!
    雾非雾(mcds) 发表:首先要确认不是冰周围形成的雾气?
  • 独钓寒江雪
    第3楼2013/05/04
    刚灌完温度太低,有霜雾正常,再拧紧
  • tang566
    第4楼2013/05/04
    检查下是否是阀门打开后,阀门漏气。
    我以前验收液氩时,发现阀门打开后,阀门处漏气,后来直接将那瓶气退了。
  • tang566
    第5楼2013/05/04
    你们接ICP气管的地方是接在液氩钢瓶的A接口上吗?
  • 依风1986
    第6楼2013/05/04
    还没有碰到过这种情况
    tang566(tang566) 发表:检查下是否是阀门打开后,阀门漏气。
  • 依风1986
    第7楼2013/05/04
    肯定不是,A是液相是气体供应商充气的地方
    tang566(tang566) 发表:你们接ICP气管的地方是接在液氩钢瓶的A接口上吗?
  • tang566
    第8楼2013/05/04
    杜瓦罐灌气口A处有点漏气
    有可能是供应商灌气时,没拧紧,作为用户一般不会去动那个阀门。
  • 依风1986
    第9楼2013/05/04
    主要是不用时候不漏,当打开通气阀门,通完气点火后,ICP-OES正常测样,经过一段时间,一般液氩钢瓶上部都有白色雪花,热交换,此时,A接口处就开始冒气了
    tang566(tang566) 发表:杜瓦罐灌气口A处有点漏气
  • 依风1986
    第10楼2013/05/04
    不测样品后又恢复正常
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:主要是不用时候不漏,当打开通气阀门,通完气点火后,ICP-OES正常测样,经过一段时间,一般液氩钢瓶上部都有白色雪花,热交换,此时,A接口处就开始冒气了
