温度对检测器的影响
  • 温度对检测器的影响
    温度对检测器的影响很大,绝大多数检测器都有很大的影响。一般温度升高,检测器的灵敏度会增加,温度降低检测器的灵敏度会降低。这个温度有环境温度,也有检测器自身发热部件产生的,其中灯源的可能性很大。其中示差检测器的影响是非常大的,使用示差检测器时控制温度是非常必要的。
    温度的变化会带来基线的波动,有时有一定得规律性,有时也没有。其中空调对着仪器吹,经常会产生这种结果。当然像马弗炉等影响环境温度的器件也会有较大影响的,最好是远离我们的仪器。
    为了避免温度这种不稳定因素对我们的分析结果的影响,我们最好是采用控温的检测器(主要是检测池控温),或为检测器采取控温措施。当然环境温度我们也是要控制的,尤其的环境温度不稳定时。常采用的方法是通风、散热、保温、隔热等措施。这个控温、保温系统主要包括检测池和检测池的连接管路。
    为了提高检测灵敏度有时我们会适当升高温度,但这个前提一定是温度的温度。但当我们不需要那么高的温度时,温度升高了会对我们检测结果有影响的,尤其的温度变化比较大时。
    当然仪器(尤其是高效液相色谱仪)全系统控温是最好的,包括高压恒流泵,进样器、混合器、色谱柱等。这样流速、温度、分离、定性、定量分析等指标都会好一些。尤其的对我们最关心的分析结果效果更为明显,当然对仪器的寿命等也是有正面作用的。
  • bingwang228
    第1楼2014/06/22
    如果一个房间中有多台仪器,仪器间散热应该也会造成温度波动
  • houjjun
    第2楼2014/06/22
    是,仪器中一般都有风扇,这样温度就会波动
    bingwang228(bingwang228) 发表:如果一个房间中有多台仪器,仪器间散热应该也会造成温度波动
  • bingwang228
    第3楼2014/06/23
    仪器安装时仪器间间距有没有具体要求,太近了了温度干扰,会不会可能产生电磁干扰、振动干扰,虽然液相上表现的比较少,振动小
    houjjun(houjjun) 发表:是,仪器中一般都有风扇,这样温度就会波动
  • houjjun
    第4楼2014/06/23
    这个好像没有吧
    bingwang228(bingwang228) 发表:仪器安装时仪器间间距有没有具体要求,太近了了温度干扰,会不会可能产生电磁干扰、振动干扰,虽然液相上表现的比较少,振动小
