bingwang228
第1楼2014/06/22
梯度条件是什么?
houjjun
第2楼2014/06/22
这个要看梯度条件和检测波长了,您这个检测波长应该是较低的。如果梯度变化较快,检测波长较低,一般都是正常的
e_liang369
第3楼2014/06/23
用好点的乙腈和水,例如merck的乙腈和millipore的超纯水,即使用上面两个也不能完全排除梯度洗脱峰,相对更小而已,色谱纯也是相对的,不是绝对干净
fanyoujin
第4楼2014/06/23
水:乙腈80:20,然后变化
第5楼2014/06/23
波长230nm,40min到41min切换较快
第6楼2014/06/23
用的是FISHER的乙腈,自制18.2超纯水
第7楼2014/06/23
波长不算低,但流动相切换可能太快
武灵
第8楼2014/06/23
梯度中出现的溶剂峰,只要没有分析组分,也不存在。而且我觉得这溶剂峰也不大。
第9楼2014/06/23
有个比较大的峰,中间体会有一些杂质在梯度是出峰,不利于自动积分
huomiao
第10楼2014/06/24
那你添加一段等度的洗脱在梯度洗脱中不就行了?问题是你这是自己做实验还是按什么标准做,若果是按标准做的话,最好自己核查原因,一步一步的按标准做,不要搞小动作,若果是自己的实验的话,放心大胆的去干就是了
