微波消解
huangza
第1楼2021/01/23
王水消解过程没有那么剧烈的,微波消解没有问题。又不是高氯酸,高氯酸的确不能微波消解。聚四氟乙烯材质是耐王水的;微波消解一般是要赶酸,但赶酸程度受仪器和测试元素有关。比如上ICPMS,可以超声或低温赶。原子荧光测试汞,使用硝酸与过氧化氢消解可以不赶酸,溶液10%酸度都没有问题。
JOE HUI
第2楼2021/01/23
具体什么材料,也可以考虑反王水,加试剂后先预处理一下再上微波
sdlzkw007
第3楼2021/01/24
微波消解罐体耐受各种酸和混合酸,理论上不会出现被酸破坏的问题,建议你们的方法可以参考类似的环境或者食品国家标准规范。赶酸主要是为了测试还需要酸度一致,避免因为酸效应影响测试结果。
qq250083771
第4楼2021/01/24
现在想用王水来消解,但是听说王水消解有可能因为产生氯气导致爆罐,这是真的吗? 温度压力监控坏了吧 所以会爆炸还有一个是微波消解不赶酸对实验结果有影响吗? 有些元素测定是对酸度有影响的 不止是影响结果 原因比较多 石墨炉做 酸度大了 石墨管坏的就快
