ICP光谱
lilongfei14
第1楼2011/09/10
没问题,只要把上午的一个标样验证一下
委员长
第2楼2011/09/10
一般是没有问题的,我们有时候是过了一天都拿来用,只要注意一下响应值不要有太大的变化,另外就是用标准溶液来检查一下。
Fe
第3楼2011/09/10
应该不行吧 除非你的仪器和环境非常稳定。
fantasylian
第4楼2011/09/10
只要是QC在你的允许范围,应该是可以的~~~QC一般是±10%
pj721911
第5楼2011/09/10
室溫不改變很大跟測樣品濃度不高幾乎可以不用重打不過過一段時間檢測一下標準液濃度可以確保測得的準確度
daguo1166
第6楼2011/09/11
好像不行吧!我用的VARAIAN 720是不行的。
hww168
第7楼2011/09/13
用一个标液检查一下,变化不大, 可以用,否则就要重做。
弗雷德
第8楼2011/09/14
能不能用,要看你的工作曲线还可不可以保证在原有仪器状态基础上,可以用标准溶液检查工作曲线,最好是检查三个点。这样就能更牢靠点
moner116
第9楼2011/09/14
要是用标准溶液检查三个点的话还不如直接重新做一次标准曲线了。
=牛牛=
第10楼2011/09/14
有一个功能好像叫RELOPE 再做一下高低两个点就可以 出数据还是要保险点
