俺又遇到新的问题了,好烦人啊!
  • 小百度12597
    2014/06/24
原子荧光光谱(AFS)
  • 真是一波未平一波又起,那个还米解决完呢,这头又出这事,今天还是继续测汞,R=0.9994,标准空白荧光378,是用5%硝酸走的,就这样走完了标准曲线,挺好的挺成线性的,然后接着样品空白忘了走了,机器上显示的样品空白荧光是0.000,然后接着走的样品,第一个样品带的质控样,质控样的浓度是0.52,我走出来的浓度是0.56,正好合适,可是后来同事说样品空白必须得走,然后我就从标准空白那从新走了一遍,标准空白荧光是380,然后再标准曲线,然后再样品空白,此时样品空白的荧光值406 ,然后我在走样品,第一个样品是质控样,此时质控样的荧光值是780多,浓度是0.3,这回质控就压不上了,我想知道为什么,试了好几遍都不行,打电话给工程师,他说不走样品空白,直接测出来的数不对,也就是说我测出来的质控样0.56不对,我说哪不对,他说整个标准曲线就不对,这是为什么啊,我试了好几次从新走样品空白,走出来的质控样浓度都是0.3,就算真的是我标准曲线走的不对,我想知道为什么?
  • 该帖子已被版主-zhangfang加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • zhuwenlei0314
    第1楼2014/06/25
    测样品之前一定要测样品空白的,软件应该会将样品测得的荧光值减去样品空白的荧光值,这样才是纯样品的荧光值,再按原来测试曲线来计算样品浓度,按你所描述的,质控样品测量值偏低,有可能是前处理的问题。
  • 该帖子已被版主-zhangfang加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 小百度12597
    第2楼2014/06/26
    质控样我跟本没消解,直接吸了10毫升定容到250毫升的,然后上机检测
    zhuwenlei0314(zhuwenlei0314) 发表:测样品之前一定要测样品空白的,软件应该会将样品测得的荧光值减去样品空白的荧光值,这样才是纯样品的荧光值,再按原来测试曲线来计算样品浓度,按你所描述的,质控样品测量值偏低,有可能是前处理的问题。
  • wangjunyu
    第3楼2014/06/26
    应助工程师
    按你质控样的处理,你直接用标准空白当样品空白来测量就是对了
  • 小百度12597
    第4楼2014/06/27
    我样品空白的时候,就是测的标准空白啊,然后再测质控样,出来的结果就偏低了。
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:按你质控样的处理,你直接用标准空白当样品空白来测量就是对了
  • 李三疯
    第5楼2014/06/30
    感觉楼主的标准空白要重新考虑一下,不能用载液做标准空白的,配标曲的时候同步配一个不加标的,别的都跟其他管一样
    小百度12597(v2736091) 发表:我样品空白的时候,就是测的标准空白啊,然后再测质控样,出来的结果就偏低了。
  • 小百度12597
    第6楼2014/06/30
    我标液就是用5%硝酸定容的,不加表的那个浓度点不就是5%的硝酸吗,应该走出来的都一样的
    李三疯(lm2001-66) 发表:感觉楼主的标准空白要重新考虑一下,不能用载液做标准空白的,配标曲的时候同步配一个不加标的,别的都跟其他管一样
  • gxq1024
    第7楼2014/06/30
    自己多做多思考,很多东西还是得自己想出来的。
  • 李三疯
    第8楼2014/07/01
    不应该啊,都是一样的东东怎么会相差那么大哩
    小百度12597(v2736091) 发表:我标液就是用5%硝酸定容的,不加表的那个浓度点不就是5%的硝酸吗,应该走出来的都一样的
  • lingyi509
    第9楼2014/07/23
    是不是标液使用时间过长了~
  • donglinyu
    第10楼2014/07/26
    你的标准空白就是样品空白,你是载流当的空白对吧,你有用自动进样器的对吧。
    其实你第一次的结果是正确的
    问题出在你的样品空白的那根管污染了
