还是原子荧光
  • 小百度12597
    2014/06/26
原子荧光光谱(AFS)
  • 前三章图是一起的,后三张图是一起的
    还是样品空白跟质控样的问题。
    如果不走样品空白直接测样品,质控样的浓度是0.52左右,测出来是对的。
    如果走样品空白了,质控样的浓度是0.3左右,低了好多啊,这是为什么啊,我从新走了好几次曲线和样品空白,质控样就是走不到0.52.而且质控样我是没消解的,测得水样也是没消解的。我水样取了10毫升,加了0.5毫升的硝酸上机检测。质控样我是吸取了10毫升定容到250毫升,用的是5%的硝酸定容的,此时的浓度是5.2. 然后我又从里面吸取了10毫升定容到100毫升,也是用的5%硝酸定容的,此时的浓度应该是0.52. 然后上机检测,走完样品空白后,测得质控样,出来的浓度是0.3左右,正常的应该是0.52啊,我想知道哪里操作错了,为什么差这么多啊。
    前三章图,是我没走样品空白的前提下,走的质控样,测出来的浓度是0.52
    求高人快点出来帮帮我吧,看这里看这里,拜谢了。
  • 该帖子已被版主-zhangfang加5积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 小百度12597
    第1楼2014/06/26
    我在想,样品水样取的是10毫升,然后加的0.5毫升的硝酸后在上机检测的。
    那我质控样是不是应该同水样一样操作,就是取10毫升定容到250毫升,用纯水定容,此时的浓度是5.2. 然后从里面在取10毫升定容到100毫升,还是用纯水定容,此时的浓度是0.52. 然后下面的质控样同水样处理方法一样, 就是从浓度为0.52的质控样里取10毫升,加0.5毫升的硝酸,然后上机检测。
    不知道我这样想对不对,虽然跟上面的质控样操作方法不一样,但是结果里面的东西没差别啊,都是酸跟质控样里的汞啊。而且浓度也都一样啊,里面都是5%的硝酸
  • wangjunyu
    第2楼2014/06/26
    应助工程师
    你直接使用标准空白当样品空白就可以了,测量完样样品最高点要记得进行清洗,再测量样品空白
  • wangjunyu
    第3楼2014/06/26
    应助工程师
    测量标准曲线的最高点 如果不清洗直接测量样品空白,会让样品空白虚高,因为样品的数据都是扣除样品空白的,如果样品空白偏高,那么样品的数据就会多扣,所以就会偏低。
  • 小百度12597
    第4楼2014/06/27
    那样品的数据偏低,跟曲线斜率有关系没?有人跟我说是因为曲线斜率偏高了,测出的数据才偏低的,您觉得合理吗?如果合理的话我要怎么做才能让曲线斜率正合适呢?
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:测量标准曲线的最高点 如果不清洗直接测量样品空白,会让样品空白虚高,因为样品的数据都是扣除样品空白的,如果样品空白偏高,那么样品的数据就会多扣,所以就会偏低。
  • 小百度12597
    第5楼2014/06/27
    其实我样品空白,和标准空白走的都是5%的硝酸。假如我标准空白荧光值是300多,在假如我测完标准曲线最高点清洗了管路,然后接着测样品空白也就是5%的硝酸,那它测出的荧光值应该还是三百左右吧,不可能是一百或者几十吧??两个走的都是5%硝酸数据不可能差距那么大吧?不知道我这么理解对不对?
  • huangza
    第6楼2014/06/27
    是扣除空白之后的结果么?标准空白的荧光值怎么是0呢?
  • 小百度12597
    第7楼2014/06/27
    样品空白的荧光值是0,是因为我走完标准曲线后,没有测样品空白,直接测的样品,所以上面才显示的样品空白是0,只有在这种情况下我测的质控样才在范围内。
    huangza(huangza) 发表:是扣除空白之后的结果么?标准空白的荧光值怎么是0呢?
  • 第8楼2014/06/29
    一般没经过前处理的质控样都是这么直接做的,但是你的样品空白偏差有点大啊,样品空白是标线的0浓度点吗?
    小百度12597(v2736091) 发表:样品空白的荧光值是0,是因为我走完标准曲线后,没有测样品空白,直接测的样品,所以上面才显示的样品空白是0,只有在这种情况下我测的质控样才在范围内。
  • 小百度12597
    第9楼2014/06/29
    标线的0是走的5%硝酸,样品空白我走的也是5%硝酸
    尘(fjh26) 发表:一般没经过前处理的质控样都是这么直接做的,但是你的样品空白偏差有点大啊,样品空白是标线的0浓度点吗?
  • 小百度12597
    第10楼2014/06/29
    , 后三张图的。前三章图我 标线走的是5%硝酸,样品空白没走,直接测得样品,也就是标样,所以界面上显示样品空白是0
    小百度12597(v2736091) 发表:标线的0是走的5%硝酸,样品空白我走的也是5%硝酸
