原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2017/01/19
一般是盐,不过硼氢化钠干了也是这个样子。
阮软軟軟软阮
第2楼2017/01/19
刚才用50的酸冲然后又超声洗了洗都没什么变化,后来用乙醇冲了下马上就掉了,看样子应该是有礼物,不太明白为什么会有有机物进管子里
第3楼2017/01/19
打错了,有礼物应该是有机物……
第4楼2017/01/19
你样品消解了,怎么可能会有这个?。。。。
第5楼2017/01/19
不不不,我这是第一次做汞,想先跑个标准曲线看看,没做样品,这个管子是载液进液管
lsyecspc
第6楼2017/01/20
盐酸溶液配完后是不是很长时间没用过了?
第7楼2017/01/20
不是。。。现配的。。。
PAEs
第8楼2017/01/22
赶脚是啥结晶了!
hiei
第9楼2017/01/24
楼主的标准曲线里都加什么了?我们做的汞的标准曲线浓度一般在0.1-1.0ng/mL。
wangjunyu
第10楼2017/01/24
通常进酸的是不会有结晶的
