药典没有规定检测器类型?
  • 药典一部 【品种】 项下未明确标明检测器类型的,是否都是用紫外检测器呢?
    比如【南五味子】项下,未明确标明检测器类型,但安捷伦的参考图谱用的是DAD,如果我只有紫外检测器,检测结果是否会不同???
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 武灵
    第1楼2014/06/26
    你这只是成分分析,不是残留分析,不需要用到3D通道,所以紫外检测器没问题(当然你需要保证方法提供的检测波长是合适的)。
  • 武灵
    第2楼2014/06/26
    DAD定量时,也是需要提取特定波长的色谱图的,结果与UV差不多了。
  • xydell
    第3楼2014/06/26
    未注明检测器类型,但是应该会告诉你检测器一些条件,如果说了波长什么的,用紫外就可以了,不是非要DAD。
  • nixiaolong
    第4楼2014/06/27
    应该不会 你定量用紫外和二极管阵列检测器差不多
  • zhaohua8011
    第5楼2014/06/27
    用紫外检测器没有问题!
  • zhaohua8011
    第6楼2014/06/27
    【含量测定】照《高效液相色谱法检验标准操作程序》测定。
    色谱条件与系统适用性试验以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以四氢呋喃一水(38:62)为流动相;检测波长为254nm。理论板数按五味子酯甲峰计算应不低于3000。
    对照品溶液的制备取五味子酯甲对照品适量,精密称定,加甲醇制成每lml含40μg的溶液,即得。
    供试品溶液的制备取本品粉末(过三号筛)约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50ml,称定重量,超声处理(功率250W,频率40kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    测定法分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各20μl,注入液相色谱仪,测定,即得。
    本品按干燥品计算,含五味子酯甲(C30H32O9)不得少于0.20%。
    饮片
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • zy178
    第7楼2014/06/27
    这药典可真够草率的,很随便!不过也是有好处,写的不明确就可以随便点,万一写个DAD你就难过了,先确定合适波段,和DAD没啥差别
  • 三人行
    第8楼2014/06/27
    检测用紫外完全可以,如果方法验证会用到二极管阵列检测器。
  • bingwang228
    第9楼2014/06/28
    只规定了波长,又没有指明检测器,完全可以用紫外代替DAD
