公司组建新项目实验室
实验室建设
  • 刚到一家公司,公司要组建一个水性涂料/油墨,胶水的实验室,请问论坛各位前辈,需要用到哪些试验用仪器和检测设备,谢谢大家
  • 小钉子
    第1楼2014/06/26
    这个版块 有个各种实验室常用仪器的帖子 你翻翻 里面有你这个实验室 你们做恒温恒湿么
  • happy水中月
    第2楼2014/06/26
    看看你们公司要检测什么项目,每个项目应该都有标准的,把那些标准都拿出来看看,就知道需要什么仪器设备和仪器了。
  • lnfeifei
    第3楼2014/06/27
    是的,做恒温恒湿的
    小钉子(v2871082) 发表:这个版块 有个各种实验室常用仪器的帖子 你翻翻 里面有你这个实验室 你们做恒温恒湿么
  • lnfeifei
    第4楼2014/06/27
    我也是刚从别的部门转过来,具体的我们做的涂料用来做玻璃瓶体的喷涂,油墨用来做外包装的印刷,胶水用来做外包装的黏粘,大体就是好这样,具体检测项目还没说,应该就是能满足生产的需求就行了
    happy水中月(lianlxh) 发表:看看你们公司要检测什么项目,每个项目应该都有标准的,把那些标准都拿出来看看,就知道需要什么仪器设备和仪器了。
  • 三月雨
    第5楼2014/06/28
    我们是一家专门从事实验室规划设计的公司,跟很多大型化工医药行业及设计院有着密切的合作,如果您感兴趣,您新建实验室的具体要求可以跟我们进行咨询,我们可以提供免费的设计及咨询服务。
  • lnfeifei
    第6楼2014/06/30
    有联系方法吗
    三月雨(v2907212) 发表:我们是一家专门从事实验室规划设计的公司,跟很多大型化工医药行业及设计院有着密切的合作,如果您感兴趣,您新建实验室的具体要求可以跟我们进行咨询,我们可以提供免费的设计及咨询服务。
  • hbnjzx
    第7楼2014/07/01
    这些个项目有点白痴,期待他人发帖,继续学习中
  • 雅玛实验室
    第8楼2014/07/05
    涂料相关的国标,网上搜集的
    GB 1922-2006    油漆及清洗用溶剂油
    GB 9680-1988    食品容器漆酚涂料卫生标准
    GB/T 11027-1999    有溶剂绝缘漆规范 单项材料规范 对热固化浸渍漆的要求
    GB/T 11185-1989    漆膜弯曲试验(锥形轴)
    GB/T 11186.1-1989    漆膜颜色的测量方法 第一部分:原理
    GB/T 11186.2-1989    漆膜颜色的测量方法 第二部分:颜色测量
    GB/T 11186.3-1989    漆膜颜色的测量方法 第三部分:色差计算
    GB/T 12989-1991    色漆和清漆 术语 词条对照表
    GB/T 1309-1987    电气绝缘漆布试验方法
    GB/T 13452.1-1992    色漆和清漆 总铅含量的测定 火焰原子吸收光谱
    GB/T 13452.3-1992    色漆和清漆 遮盖力的测定 第1部分:适于白色和浅色漆的kubelka-Munk法
    GB/T 13452.4-2008    色漆和清漆 钢铁表面上涂膜的耐丝状腐蚀试验
    GB/T 13492-1992    各色汽车用面漆
    GB/T 13493-1992    汽车用底漆
    GB/T 13893-2008    色漆和清漆 耐湿性的测定 连续冷凝法
    GB/T 1711-1989    颜料在烘干型漆料中热稳定性的比较
    GB/T 1720-1979(1989)    漆膜附着力测定法
    GB/T 1721-2008    清漆,清油及稀释剂外观和透明度测定法
    GB/T 1722-1992    清漆,清油及稀释剂颜色测定法
    GB/T 1725-2007    色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定
    GB/T 1727-1992    漆膜一般制备法
    GB/T 1728-1979(1989)    漆膜,腻子膜干燥时间测定法
    GB/T 1730-2007    色漆和清漆 摆杆阻尼试验
    GB/T 1731-1993    漆膜柔韧性测定法
    GB/T 1732-1993    漆膜耐冲击测定法
    GB/T 1733-1993    漆膜耐水性测定法
    GB/T 1735-1979(1989)    漆膜耐热性测定法
    GB/T 1740-2007    漆膜耐湿热测定法
    GB/T 1741-2007    漆膜耐霉菌性测定法
    GB/T 1747.2-2008    色漆和清漆 颜料含量的测定 第2部分:灰化法
    GB/T 1749-1979(1989)    厚漆,腻子稠度测定法
    GB/T 17526-2008    漆蜡
    GB/T 1762-1980(1989)    漆膜回粘性测定法
    GB/T 1765-1979(1989)    测定耐湿热,耐盐雾,耐候性(人工加速)的漆膜制备法
    GB/T 1766-2008    色漆和清漆 涂层老化的评级方法
    GB/T 1768-2006    色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法
    GB/T 1771-2007    色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定
    GB/T 1865-1997    色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射暴露(滤过的氙弧辐射)
    GB/T 1981.1-2007    电气绝缘用漆 第1部分:定义和一般要求
    GB/T 1981.2-2003    电气绝缘用漆 第2部分:试验方法
    GB/T 20624.1-2006    色漆和清漆 快速变形(耐冲击性)试验 第1部分:落锤试验(大面积冲头)
    GB/T 20624.2-2006    色漆和清漆 快速变形(耐冲击性)试验 第2部分:落锤试验(小面积冲头)
    GB/T 20777-2006    色漆和清漆 试样的检查和制备
    GB/T 21090-2007    可调色乳胶基础漆
    GB/T 21353-2008    漆膜抗藻性测定法
    GB/T 21777-2008    色漆和清漆用漆基 氯化聚合物树脂通用试验方法
    GB/T 21862.2-2008    色漆和清漆 密度的测定 第2部分:落球法
    GB/T 21862.3-2008    色漆和清漆 密度的测定 第3部分:振动法
    GB/T 21862.5-2008    色漆和清漆 密度的测定 第5部分:比重计法
    GB/T 3181-2008    漆膜颜色标准
    GB/T 3186-2006    色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样
    GB/T 4893.4-1985    家具表面漆膜附着力交叉切割测定法
    GB/T 4893.5-1985    家具表面漆膜厚度测定法
    GB/T 4893.6-1985    家具表面漆膜光泽测定法
    GB/T 4893.7-1985    家具表面漆膜耐冷热温差测定法
    GB/T 4893.8-1985    家具表面漆膜耐磨性测定法
    GB/T 4893.9-1992    家具表面漆膜抗冲击测定法
    GB/T 5206.1-1985    色漆和清漆词汇 第一部分 通用术语
    GB/T 5206.2-1986    色漆和清漆 词汇 第二部分 树脂术语
    GB/T 5206.3-1986    色漆和清漆 词汇 第三部分 颜料术语
    GB/T 5206.4-1989    色漆和清漆词汇 第四部分:涂料及涂膜物化性能术语
    GB/T 5206.5-1991    色漆和清漆 词汇 第5部分:涂料及涂膜病态术语
    GB/T 5209-1985    色漆和清漆耐水性的测定 浸水法
    GB/T 5210-2006    色漆和清漆 拉开法附着力试验
    GB/T 5370-2007    防污漆样板浅海浸泡试验方法
    GB/T 6739-2006    色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度
    GB/T 6742-2007    色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)
    GB/T 6743-2008    塑料用聚酯树脂、色漆和清漆用漆基 部分酸值和总酸值的测定
    GB/T 6744-2008    色漆和清漆用漆基 皂化值的测定 滴定法
    GB/T 6745-2008    船壳漆
    GB/T 6746-2008    船用油舱漆
    GB/T 6748-2008    船用防锈漆
    GB/T 6749-1997    漆膜颜色表示方法
    GB/T 6750-2007    色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法
    GB/T 6753.1-2007    色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定
    GB/T 6753.4-1998    色漆和清漆 用流出杯测定流出时间
    GB/T 6822-2007    船体防污防锈漆体系
    GB/T 6823-2008    船舶压载舱漆
    GB/T 6824-2008    船底防污漆铜离子渗出率测定法
    GB/T 6825-2008    船底防污漆有机锡单体渗出率测定法
    GB/T 7789-2007    船舶防污漆防污性能动态试验方法
    GB/T 7790-2008    色漆和清漆 暴露在海水中的涂层耐阴极剥离性能的测定
    GB/T 7791-1987    自抛光防污漆降阻性能试验方法 园盘转矩法
    GB/T 9260-2008    船用水线漆
    GB/T 9261-2008    甲板漆
    GB/T 9262-2008    船用货舱漆
    GB/T 9263-1988    防滑甲板漆防滑性测定法
    GB/T 9264-1988    色漆流挂性测试方法
    GB/T 9271-2008    色漆和清漆 标准试板
    GB/T 9272-2007    色漆和清漆 通过测量干涂层密度测定涂料的不挥发物体积分数
    GB/T 9273-1988    漆膜无印痕试验
    GB/T 9274-1988    色漆和清漆 耐液体介质的测定
    GB/T 9275-2008    色漆和清漆 巴克霍尔兹压痕试验
    GB/T 9279-2007    色漆和清漆 划痕试验
    GB/T 9280-2008    色漆和清漆 耐码垛性试验
    GB/T 9284-1988    色漆和清漆用漆基 软化点的测定 环球法
    GB/T 9286-1998    色漆和清漆 漆膜的划格试验
    GB/T 9751.1-2008    色漆和清漆 用旋转黏度计测定黏度 第1部分:以高剪切速率操作的锥板黏度计
    GB/T 9753-2007    色漆和清漆 杯突试验
    GB/T 9754-2007    色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定
    GB/T 9758.1-1988    色漆和清漆 "可溶性"金属含量的测定 第一部分:铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法和双硫腙分光光度法
    GB/T 9758.2-1988    色漆和清漆 "可溶性"金属含量的测定 第二部分:锑含量的测定 火焰原子吸收光谱法和若丹明B分光光度法
    GB/T 9758.3-1988    色漆和清漆 "可溶性"金属含量的测定 第三部分:钡含量的测定 火焰原子发射光谱法
    GB/T 9758.4-1988    色漆和清漆 "可溶性"金属含量的测定 第四部分:镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法和极谱法
    GB/T 9758.5-1988    色漆和清漆 "可溶性"金属含量的测定 第五部分:液体色漆的颜料部分或粉末状色漆中六价铬含量的测定 二苯卡巴肼分光光度法
    GB/T 9758.6-1988    色漆和清漆 "可溶性"金属含量的测定 第六部分:色漆的液体部分中铬总含量的测定 火焰原子吸收光谱
    GB/T 9758.7-1988    色漆和清漆 "可溶性"金属含量的测定 第七部分:色漆的颜料部分和水可稀释漆的液体部分的汞含量的测定 无焰原子吸光谱法
    GB/T 9760-1988    色漆和清漆 液体或粉末状色漆中酸萃取物的制备
  • zj2635
    第9楼2014/07/06
    涉及的标准还不少,但似乎不需要这么多项。我以前去涂料厂看过,具体的内容不是很了解。好像有色度、漆膜厚度、硬度、附着力检查之类的。
  • Benedict0
    第10楼2014/08/22
    8楼说的很清楚,但是一般不会做这么多,只有第三方的才会做这么多的项目。如果是工厂自己的一些测试,也就是性能和成分的一些测试,具体要看你们公司的需要,找相应的标准,购买仪器和相应的标准物质,做涂料的要求很多标准物质的,这些都是很容易购买到的
