从理论上讲,两个泵无论流量是否相同或流动相是否一样,两个泵的压力显示都应一致, 因为它们都表示柱前的压力.实际操作中,两个泵的压力显差<100psi@1mL/min,都应该是正常的.你的A.B泵压力差是1.3MPa(大约188psi@0.5mL/min),有些大了,表明A泵输出口过滤器有些污染了,拆下超声清洗一下便可.
yiqi1 发表:我用的是岛津的液相,流动相是乙腈+水(77:23),A泵压力为5.4MP,B泵压力为4.1MP,流速A,B泵都为0.5min/ml,请问A.B泵的压力不一致是不是有堵的地方???????
