关于工作站审计追踪的一点疑问
  • 关于工作站的审计追踪功能有一点疑问:如果一张谱图按某一个定量方法计算好了相应组分的浓度,然后对该定量方法的相关参数设置进行修改,造成计算的浓度发生改变。这个时候该谱图对应的审计追踪日志应该如何记录呢。谱图能不能恢复到前一个版本的信息呢?想问一下一些主流厂家的工作站对这方面是如何处理的。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2017/10/10
    修改参数后审计追踪是有记录的,会记录下修改的哪些参数
  • 飘殇
    第2楼2017/10/10
    能不能有一两个图例来看看呢?
    夏天的雪(bingwang228) 发表:修改参数后审计追踪是有记录的,会记录下修改的哪些参数
  • 弦断为子期
    第3楼2017/10/10
    只要开启审计追踪就会对修改的地方进行记录,这个在你的后台日志中是可以查看的。可根据相应的规程进行纸质版记录进行说明。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
  • flyaway
    第4楼2017/10/11
    主流的工作站应该都可以吧
  • hujiangtao
    第5楼2017/10/18
    审计追踪改的话会有记录的
