试验机/硬度计
chenyifei
第1楼2007/02/12
表面电阻测试仪(DRK156)该袖珍型检测表既可测量表面阻抗,又可测量对地电阻,量程范围广,从103欧姆/□到1012欧姆/□,精度为±1/2量程。本产品采用ASTM标准D-257平行电极传感方法,可以简便、重复地测量各种传导型、静电泄放型、绝缘型表面。广泛应用于塑料、非织造布等行业。
nanowell
第2楼2007/02/28
ASTM D 257 &IEC 60093 均可以.原始资料没有找到,要点在www.ptli.com上可以找到
沧海青城
第3楼2013/05/28
简单的说,就是摇表就可以了
tangtang
第4楼2013/05/28
测定供电的接地电阻的那种摇表?
第5楼2013/05/28
这个倒是提醒我了,他是要测表面电阻哒,用万用表就可以了,摇表测的话是加了电流的
第6楼2013/05/28
需要规定测定时两个表笔的距离吗?
第7楼2013/05/28
这个不用吧,呵呵,我开始想成测内部电阻了
