sunsummer
第5楼2014/06/30
【最新进展】
继续诊断发现以下现象:
1、设定95% 的B相和5%的D相,注意,B相为乙腈而D相为水相,此时压力为110bar。
2、将系统流动相改为5%的B相和95%的D相,其中B相为水相而D相为乙腈(请注意流动相),发现此时系统压力为43bar。
3、重复进行以上操作,发现相同的结果。
4、以上操作说明,乙腈溶剂与水相不会有问题。
5、感觉比例阀工作异常!!!
继续诊断比例阀
1、分别对ABCD进行100%的乙腈冲洗,发现4个通道压力有少量差异,43~46bar 之间,据Agilent工程师说这个属于正常现象,可无视。
2、在4个通道分别进行100%的乙腈冲洗时,在更换新的通道时,压力先会升到较高值,然后逐渐压力下降(到43~46bar),升高到正常值之上5~10bar。这一点始终认为有异常。
诊断中......
