年终仪器维护提醒:关机后及时更换前级泵油
  • 论坛版主招募|新窦
    2011/12/24
气质联用(GCMS)
  • 年终过年放假时间比较长,许多版友可能选择关机,到了年关大家可能都不怎么想动手做维护了,如果想要更换前级泵油的版友记得关机后趁油温还热着先把废油放掉,要不然年后过来油温比较低很难将油放尽。
  • 砂锅粥
    第1楼2011/12/24
    这是一个好建议,这样一来,明年就不用特意关机来换油了。我们的才用了1个月左右,就不换了。
    新窦(capinter) 发表:年终过年放假时间比较长,许多版友可能选择关机,到了年关大家可能都不怎么想动手做维护了,如果想要更换前级泵油的版友记得关机后趁油温还热着先把废油放掉,要不然年后过来油温比较低很难将油放尽。
  • yuduoling
    第2楼2011/12/24
    这是友情提醒,油是要及时更换
  • 小鬼当家
    第3楼2011/12/24
    7890A-5975C 的操作说明书上说加了油后,可以开启MS电源一分钟,再关闭,可以将油排尽,大家有这样做过吗?
  • symmacros
    第4楼2011/12/24
    没有只有做,嫌麻烦。
    小鬼当家(joyboy123) 发表:7890A-5975C 的操作说明书上说加了油后,可以开启MS电源一分钟,再关闭,可以将油排尽,大家有这样做过吗?
  • symmacros
    第5楼2011/12/24
    谢谢楼主提醒,应该趁热换油,置换更干净。
  • arvid2007
    第6楼2011/12/24
    在南方这边,温度较高,应该不会倒不出来吧
  • 论坛版主招募|新窦
    第7楼2011/12/24
    还是会倒不出来的。热的油温排的很干净的。
    arvid2007(arvid2007) 发表:在南方这边,温度较高,应该不会倒不出来吧
  • 砂锅粥
    第8楼2011/12/24
    一般不至于倒不出来,但是温度低,粘度大,倒出来需要花更多的时间。温度高点容易排出来,且排得干净。
  • arvid2007
    第9楼2011/12/24
    也是,到时如果换油的话注意一下
    新窦(capinter) 发表:还是会倒不出来的。热的油温排的很干净的。
  • guby
    第10楼2011/12/25
    好建议啊,感谢。
    另外问下:这个油是看看有些脏了换呢?还是运行一定时间就换呢?
