REACH/EUP
东莞谱标
第1楼2016/02/18
镍释放磨料,磨浆的保存,主要就的通风,干燥,磨浆要注意别放在高温或者冰箱,因为常规状态下磨浆是不会凝固或者干掉,但是如果阳光直射或者放在冰箱,就有可能导致变质。磨料不要受潮就行了,好像包装的袋子都是有防潮膜的,我们那个那么多年,都没怎么出现过问题。至于磨料添加多少,通常都是放到滚筒一半,但是磨料用多次之后,由于摩擦系数变低,可以稍微增加一点来保持正常的摩擦系数~最重要的还是测试者自己摸索,需要用到镍释放测试耗材(参考片,磨料,磨浆的),这个人有做这类产品 QQ是978764971
