X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2014/06/30
工程师都告诉你了 有问题 就等着上门帮你维修好了 温度怎么这么低
仗剑少年游
第2楼2014/06/30
很奇怪啊,按说不至于这个温度,我觉得应该是温度显示有问题吧?
gueki
第3楼2014/07/02
分光室温度不会造成仪器停机,但会影响测试结果。检查光谱室温度转换系统(加热箱)的电路部分,感觉是加热箱内的温度保险坏掉造成无法加热温度也上不去。
aiteor
第4楼2014/07/28
我估计还是厂家说得对,要是温度6.5的话,你的测量结果肯定低于正常值
仪网新兵
第5楼2014/07/29
温度传感器坏,还是温度显示坏?前者会造成仪器内温度不停的升高。
第6楼2014/07/30
我觉得是前者!
永恒的宇
第7楼2014/08/12
插根温度计进去试试就知道好坏了
