20.最近我们单位里的XRF经常出现红色的警报. 内容:tank temperature too high.或者:tank temperature too low. 仪器状态跟踪显示温度非常不稳定 不能稳定在29~31摄氏度这一稳定范围 是不是水冷系统出现了问题 还是环境达不到规定的要求? (1) 应该是跟水冷没有关系吧,我们的XRF的水冷只用来冷却X tube和高压箱的。 (2) 水冷应该有自己的警报系统。我觉得是分析室的温度,会受到环境温度的影响。 (3)我想到两个可能的原因: A.电热系统损坏; B.周围环境变化太大使电热系统无能为力。
28.X-ray用气体怎么计数? X 光使气体电离,在电场的作用下,电离后的电子和正离子分别向两极运动,在电子向阳极的运动过程中逐渐被加速而获得更高的动能。这些电子与气体分子碰撞时, 将引起进一步的电离,产生大量的电子涌到阳极,产生一次雪崩效应,起到放大的作用。实际上一个光子就产生一次雪崩,用一个计数器来探测所产生的电脉冲就可 计算光子的数量。
