气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/06/30
楼主是做方法的加标回收率吗?这个方法的是什么?
第2楼2014/06/30
回收率是称取样品后加标液,按方法进行处理,计算结果除加标量*100%就可以。
人事情
第3楼2014/07/02
样品加标回收率可以这样做:取2份样品,一份加一定量标液。测定这2份的峰面积,再相减得到差值,最后除以所加标液的理论峰面积就可以了
lanlovexie
第4楼2014/07/05
是的,方法是用气相测定酰化物中醋酸含量。
第5楼2014/07/05
可以用峰面积来做吗?不是用浓度或者含量来做的。主要是我要做的是用外标公式做样品里的醋酸含量,可有其他更好的方法。
第6楼2014/07/05
方法是气相方面,用来打外标测定样品中的醋酸含量。
第7楼2014/07/07
这个就是峰面积做的啊。比如这2份样品峰面积分别为A和B,其中A加了1ml标液,那么我们就可以用标准曲线算出这1ml标液的理论峰面积C,最后的回收率=(A-B)/C
p3203399
第8楼2017/03/23
醋酸出来的不是线性的吧
