气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/02/02
一般不建议强制过零点,强制过0点就看不到曲线的截距了,无法判断空白值得高低,除非标准有要求可以强制过0
未来工程师
第2楼2021/02/02
这个强制了反而会不准吧,一般需要调0,做曲线的时候去除空白
lhl
第3楼2021/02/02
一般不强制过零。强制过零会影响曲线的斜率,对结果有影响。
yifan1117
第4楼2021/02/02
不太要求吧。
wazcq
第5楼2021/02/02
标准里用截距计算 那就不用强制过零点
检测老菜鸟
第6楼2021/02/02
看了一眼标准,并未要求强制过零点。不要求的一般不强制过零点。
wjf1234wjf
第8楼2021/02/02
这个没有强制要求
zyl3367898
第9楼2021/02/02
不用强制过原点。
521xiaofei
第10楼2021/02/03
不会有问题
包意
第12楼2021/02/03
不强制过零点
