阿du
第3楼2009/03/19
色谱峰异常的原因
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070611/872407/
基线不稳,噪声大
1、 工作站或处理机本身问题
2、 放大器受潮或玷污
3、 仪器接地不良
4、 色谱柱玷污或过量流失
5、 气体不纯
6、 样品过脏
7、 玻璃内衬过脏
8、 仪器在高灵敏度下工作
9、 氢气流量太大,极化烧坏电压环
10、 检测器温度太低,致使检测器集水
11、 空气流量大,火焰抖动
12、 钨丝松动,或接触不良
13、 喷嘴过脏
14、 热导放空处有样品冷凝
15、 电子捕获检测器污染
16、 电子捕获检测器温度太低
FID检测器基线不稳的原因
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080106/1128331/
出现无规律的毛刺
1、 钨丝中有异物
2、 电源接触不良
3、 电源干扰
4、 柱后有细小的颗粒进入检测器
5、 火焰不稳,烧到极化电压环
6、 氢气或空气过脏
yunyafen
第6楼2009/03/19
说的很全面啊,学习了
阿宝
第7楼2009/03/19
说的很有道理,不过和这台仪器并联的其他仪器基线就很好,是一路气,电磁干扰的话,也不好解释,最近才出现这个现象的,以前没有,我准备把检测器老化一下,看看效果,难道积水了?
