离子色谱PP塑胶氧弹燃烧加标回收如何做好
  • zhouwuduan
    2014/07/01
离子色谱(IC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 各位老师:
    我最近在做PP塑胶氧弹燃烧。加标直接加在经氧弹燃烧过的样品中,准备定容,但加标回收率很低,只有73%-90%左右,按理回收应该很好才对,因为我直接将标液加在样品溶液中了,定容摇匀后就进样分析了。想请教各位老师,应如何加标,加标应在哪里加标才合适?
  • rhett_yu
    第1楼2014/07/01
    是在测定卤素么,问一下是氯还是溴?如果是氯应该非常高,如果是溴,是否可以在样品燃烧分解时加上0.50ul的H2O2,
    这样“加标”应该不准确,因为标准物质没有采用与样品相同的前处理,实际上,加入的标准物质也需要与样品有类似的基体吧,
    好像RoHS有一个标准分析参考物质ERM-EC681k
  • rhett_yu
    第2楼2014/07/01
    加标准物质与样品一同燃烧,再计算回收率。
    ERM-EC681k 高浓度 RoHS标准分析,
    As Arsenic 29.1 mg/kg (certified)
    Cl Chlorine 0.80 g/kg (certified)
    Br Bromine 0.77 g/kg (certified)
    Cd Cadmium 137 mg/kg (certified)
    Cr Chromium 100 mg/kg (certified)
    Pb Lead 98 mg/kg (certified)
    Zn Zinc 1.25 (ind.) g/kg (indicative)
    Sn Tin 86 (ind.) mg/kg (indicative)
    Sb Antimony 99 mg/kg (certified)
    S Sulfur, Sulphur 0.63 g/kg (certified)
    Hg Mercury 23.7 mg/kg (certified)
  • zhouwuduan
    第3楼2014/07/01
    是测卤素中的氯。我明白你所说的加标,但是老师,如果我加标液在燃烧杯中,这样样品被浸湿了,就无法燃烧了。
    rhett_yu(rhett_yu) 发表:是在测定卤素么,问一下是氯还是溴?如果是氯应该非常高,如果是溴,是否可以在样品燃烧分解时加上0.50ul的H2O2,
  • 第4楼2014/07/01
    老师:还有一个问题我无法理解的是,就是我加入0.5mL 100mg/L七种阴离子混标,定容到50m容量瓶,上机检测得到各种离子的浓度都大都为1mg/L,这说明我的标液没有问题。但是当我加入0.5mL 100mg/L七种阴离子混标到已经氧弹燃烧的样品溶液中时,上机检测,NO2-没有响应,氯离子的回收率也只有73%
    zhouwuduan(zhouwuduan) 发表:是测卤素中的氯。我明白你所说的加标,但是老师,如果我加标液在燃烧杯中,这样样品被浸湿了,就无法燃烧了。
  • zhouwuduan
    第5楼2014/07/02
    谢谢。准备购买你所说的ERM-EC681k 高浓度 RoHS标准分析品
