气相色谱(GC)
iluvm
第1楼2006/08/30
有没有将分流进样突然改成不分流进样?
happy水中月
第2楼2006/08/30
清洗检测器\进样器\并且要把柱子重新老化.
yuguangyuguang
第3楼2006/08/31
1.检查分析条件是否有改动2.老化柱子3.清洗衬管,进样器,检测器4.如是毛细管柱则有可能需要将进样和检测两头分别截去一端
发哥
第4楼2006/08/31
支持3楼的意见!
大黄
第5楼2006/08/31
应该是过载了吧
shgtj
第6楼2006/08/31
是不是分流气路堵了。
catter
第7楼2006/08/31
非常感谢各位大虾的指教,原因找到了,是进样器的硅橡胶老化,污染了,换了个新的,好了,问题解决了。
