水质检测
ldgfive
第1楼2019/08/16
大于等于方法检出限时,直接报测试结果(测试结果需要按照标准要求进行有效位数保留)
老兵
第2楼2019/08/17
测得浓度0.0531mg/L按0.05mg/L报出即可。
两面佛
第3楼2019/08/17
只要比检出限大的都报数据,比检出限小的,才无法报具体数据
HarryHuang
第4楼2019/08/18
直接报修约后0.05mg/L数据。要加不确定度的是在限值附近比较多,不是在检出限附近。
Nerif
第5楼2019/08/19
还要看水样类型,和检测项目,有的检出即超标,就得待入不确定度,决定是否合格
baizhengwei
第6楼2019/08/19
我认为,方法除了检出限,还有定量限。当小于检出限时,报告未检出。当大于检出限,又小于定量限时,应报告为小于定量限(此处的定量限为具体数值)
漫蔓成妖
第7楼2019/08/22
第一种,续到0.05直接报,第二种,报大于0.05 小于0.20.。。。。第三种 换个检出限更低的方法
