金相显微镜
luci
第1楼2014/07/02
没碰到过这种情况,是一直这样?还是现在才出现的?
wenzi0117
第2楼2014/07/03
一直这样的,不知道是不是配的ccd的问题,两台显微镜都有这个问题
第3楼2014/07/03
第4楼2014/07/03
我今天问过几位使用金相显微镜的朋友,有一位就碰到过类似的问题,他的刚好相反,目镜设置50倍,显示屏却是100倍,据说是软件设置问题......
第5楼2014/07/04
是我写错了,电脑显示的是感觉放大了好多似的,请问他是如何解决的呢?
ldx_8261
第6楼2014/07/04
我们的显微镜和楼主的一样,这应该是与照相机分辨率有关,没法解决。最好的办法是换一台好的
liegroup
第7楼2014/07/04
概念不一致。1、电脑看到的部分是摄像头的视野大小,与目镜观察一样或不一样都正常(BTW: 摄像头输出到显示器的视野是“方的”)。2、至于电脑中图像大小,这不能和目镜中观察到的相比,概念不一样,只能和标尺比(所以要求金相图必须带标尺)。这样吧,打个比喻,你要换个超大显示器,甚至投影,图像“更大”。
fengyonghe
第8楼2014/07/04
电脑可以设置图像分辨率,分辨率高尺寸小。软件也应该可以设置分辨率,分辨率高尺寸小。
第9楼2014/07/04
据我朋友说,还不是分辨率的问题。它有时候正常,有时候不正常,有时候要重启电脑几次才正常......。最后是服务商重装软件后才解决的。
第10楼2014/07/07
你说的我可以理解,就就拿电脑投影来说吧,投影把电脑显示器的东西放大,是可以接受的最起码显示的和电脑上的东西是一致的,只是被放大了,这是可以理解与接受的,但是我的情况是投影的东西只是电脑显示屏中的一小部分,本来就一小部分还被放大了,这是不能接受的啊
