气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/07/02
往下拉多少?有尺寸吗?如果柱子尺寸安装不对,会出现基线粗大等问题,不会出现出杂峰的现象。
Novast兵
第2楼2014/07/02
可能是三毫米吧,反正装的时候是凭感觉的额
xiao-jin
第3楼2014/07/02
在检测器端处,毛细管柱应该推到底后在螺帽基本旋紧时,把色谱柱往下拉约1毫米即可,这个说明书表述的很清楚。在石墨垫套到色谱柱时,一定要注意不要让石墨垫的碎末掉进色谱柱内。如果这里没装好,可能出峰不正常,基线要不稳定,仔细看看说明书。
雨木霖
第4楼2014/07/02
安捷伦气相柱子安装进检测器的那一端石墨垫拧紧后往下拉1毫米就够了。2毫米也可以,影响不大。杂峰多,不太可能是色谱柱安装问题,。HPLC级试剂也是有可能不纯的
阿宝
第5楼2014/07/02
安捷伦没有柱子安装长度的 模具吗 ?通常 长度是固定的
第6楼2014/07/02
杂峰多不会是柱子安装的事,找找试剂与样品前处理中存在什么问题吧。
安平
第7楼2014/07/02
看看色谱图如何? 检测器端的长度一般问题不大。
第8楼2014/07/05
最好有色谱图和色谱条件。
ghx5558
第9楼2014/07/09
A的没有模具,DJ的有模具。习惯了都好!安装对结果影响是比较大的。
forth
第10楼2014/07/09
拉出1mm就好了吧?
