碳硫仪
qihangxinxi
第1楼2014/07/03
有别于老式电弧碳硫仪的“气体体积法”!大大减低了试剂消耗及人为因素影响!气路灰尘及杂质过滤装置是怎么设计的呢!毕竟灰尘对红外检测系统影响较大!
kuxs1986
第2楼2014/07/03
目前市场上大部分电弧碳硫仪气路除尘装置沿用的仍是电弧炉除尘仓+除尘纸+药棉(二级除尘),不过由南京卓杰实验设备有限公司研制的这款EX-CS882型电弧红外专门加装了应用于高频红外碳硫仪上的特细灰尘过滤芯装置及稳流装置,大大减少了气路不稳定带来的影响!
第3楼2014/07/04
引弧铜电极安装很关键!极间距离与引弧成功与否关系很大!
第4楼2014/07/04
是的,你讲的很对!一般引弧间距保持在4~8mm最佳!引弧是否成功还跟电容、继电器等有关!
第5楼2014/07/05
的确如您所说LC振荡电路正常是引弧成功的根本。但现实中有很多引弧不良都跟引弧铜电极安装不到位有关,例如:1、极间距离过大,弧被拉得很长甚至断弧,致使引弧电流过低或直接为零。2、极间距离过短,弧被压得很低甚至短路,致使引弧电流过大或直接达到最大值,极容易造成电器元件(电容、继电器、引弧开关等)损坏。3、如果引弧铜电极安装过偏,引弧时铜电极会直接对坩埚放电;同时也很容易造成石英管损坏。所以个人认为应该重视引弧铜电极的安装,另外铜电极保持器端的相线一定要接触可靠,防止虚接。
第6楼2014/07/05
是的,所以铜电极的加工工艺很重要!
xt025
第7楼2014/07/11
这种装置经过改良,也可适用于生铸铁等材料的C、S元素分析 可达到 GB/T223的要求
