![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
对不同的样品,MS 扫描范围范围会不同。要分析小分子量的组分,开始扫描可以低一点。有人为了减少氧,氮,CO2离子对基流的影响,从45开始扫描,这样会使质谱图上没有如29,30,31,42,43等离子,使与某些小分子量的标准质谱图检索时匹配度过低。如果扫描范围过大,则扫描速度慢,MS文件也太大。一般29-500左右能满足大都数分析的要求。
用6890+5973异丙醇很容易检测到的。正像上面所讲,溶剂延迟时间短的可能性大。
ljyao213(ljyao213) 发表:各位MS 扫描范围是多少?
