原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2006/08/31
出现过这样类似的问题。比如超纯水空白ABS为0.0001,那么加入硝酸(我用的是1%)的超纯水ABS也出现过-0.0001这样的现象。建议你在调零的时候用配好的硝酸。
nitrite1
第2楼2006/08/31
验镉的标准系列,也有用盐酸配的,可试试
吉庆先生
第3楼2006/08/31
建议:用标准的集体作标准空白。
wave
第4楼2006/08/31
楼主,我在调零时就是用几天前已经配好的硝酸啊,不是现场加的硝酸啊,请楼主给予指导啊
第5楼2006/08/31
楼主的意思我明白,不知你是参照什么国标方法,能否详细说明啊,有没有参考方法啊,具体的怎么配,希望楼主指点
第6楼2006/08/31
楼主的意思小弟不是很明白,能否详细说明啊
第7楼2006/08/31
建议现配!另外注意下你所使用的玻璃器皿是否有吸附或析出金属元素的情况。
niba365
第8楼2006/08/31
建议楼主多作几遍,可能是仪器不稳定的原因。我作石墨炉的时候经常碰到这个问题,火焰还真的没有碰到过!
第9楼2006/08/31
好的谢谢个位的指导,我先试试把
sunlym
第10楼2009/04/20
意思是假设你标准溶液是用2%的硝酸溶液来配制,那么你就用2%的硝酸来做标准空白。
