气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/07/04
下边那一张图不拖尾啊。。
安平
第2楼2014/07/04
什么样品?什么色谱柱?
第3楼2014/07/04
是原本不拖尾的,做着做着突然就拖尾了?
zyl3367898
第4楼2014/07/04
看不到图,你们都能看到吗?
qqqid
第5楼2014/07/04
如果是液体进样的话,看看是不是进样隔垫被扎通漏气了。
第6楼2014/07/05
稀释一下样品。
ghx5558
第7楼2014/07/08
对称性0.8左右也就可以了。我也出现过类似问题,如果要峰好看,可以换个超高惰性寸管试试看,你的R=0.999也不错了,不影响定量。
cccxxx
第8楼2014/07/09
是的 有几天没测 在测的时候就拖尾了
第9楼2014/07/09
就是很奇怪 R方0.999 算很高了 可是用这个公式计算的话 数值不对啊
第10楼2014/07/09
六氯苯 HP-5
