食品常规理化分析
redearth
第1楼2006/08/31
多看看药典吧上面已经很清楚了
tianru的爸爸
第2楼2006/09/01
好象有点乱了。如果菌落总数较少,需要浓缩集菌才能检测。如果很多,没有必要集菌了,无须过滤200ml了,可以直接接种。
拉拉与玻璃
第3楼2006/09/07
一般的滤膜是用100ml或1000ml,你对水的检验是薄膜过滤法,是对有抑菌作用的方法,我们一般采用的是直接用水,直接培养,是常规法。
