分析化学
秋月芙蓉
第1楼2010/06/21
可以的,硝酸+过氧化氢
tinghaicheng
第2楼2010/06/22
请问都加8ml硝酸+2ml过氧化氢 这个比例可以吗
网印
第3楼2010/06/22
你用ICP-MS测吗?我觉得应该降低硝酸的比例,硝酸5毫升,过氧化氢2毫升。后面在加热板130度左右把酸加热到1毫升左右,再洗涤定容。
Tim
第4楼2010/06/22
加6ml硝酸+2ml过氧化氢,就可以啦,只是这两种样品的消解温度不太一样,最好不要放在一批消解。
第5楼2010/06/22
谢谢大家的回复
kiwi-kids
第6楼2010/06/22
基本上这样消解问题不大有些茶叶样品可能含硅高点,会有点沉淀,但也可以测定
第7楼2010/06/22
想请教大家下 用电炉赶酸时溶液有气泡 对不是易挥发元素来说应该没影响吧 因为电炉没温度显示 感觉不好控制温度
vague
第8楼2010/06/22
硝酸能不能完全消解贻贝样品,主要是看你的微波炉了。你的微波炉若是中压罐,要消解完全比较难。如果是高压罐则能够消解完全。加双氧水的方法主要目的也是增加压力。
