天平的最后一位是可疑数字吗?
数据处理
  • 天平的最后一位是可疑数字吗?
    比如0.4218,这个8是不是准确数字?
  • jiasheng
    第1楼2014/07/05
    那要看您用的天平是精确到多少吧?
  • 透明
    第2楼2014/07/05
    感觉现在的电子天平应该没有可疑数字吧?
    jiasheng(jiasheng) 发表:那要看您用的天平是精确到多少吧?
  • whuisvfg
    第3楼2014/08/16
    电子天平最后一位数字为不确定数字。
  • 高冷病患者
    第4楼2014/08/22
    是可疑数字。。。
  • tutm
    第5楼2014/08/22
    楼主没有指明是数显的还是光电的,两种不一样。
    光电读数的,最后那位如果是估读的,是可疑数字。
    数显的,结果本身就是数字表达的,显示的数字没有“可疑”之处,因此这类仪器仪表不再有可疑数字的说法,只能从精度或确定度去看了。如果非要深究的话,我想最接近的大概要追溯到A/D转换的位数上去讨论了。
  • whuisvfg
    第6楼2014/08/23
    数显的仪器最后一位数字也会是跳动的。
  • ami_amiami
    第7楼2014/08/25
    一般情况下,最后一位是显示分度值d是不精确值,倒数第二位是实际分度值e,是精确值。但是也有例外,某些天平的e=d,此时最后一位就是确切值。还有五位小数的话按OIML标准,最后两位都是不确定值。
  • kv2005kv
    第8楼2014/09/11
    我个人也持楼上的观点
