色谱柱用多长时间割一次柱头?
气相色谱(GC)
  • 大批量样品时,进样一个月,做完后会老化一次色谱柱,这时割柱头吗?什么情况下才割柱头?还是每次老化后都要割柱头。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 雨木霖
    第1楼2014/07/06
    做一大批样品老化一下柱子是正常的好习惯,切割柱子就不一定了。
    因为对色谱柱各方面的影响太大。
    一般我的习惯是看到明显的色谱柱性能下降的时候才切一次。
    样品脏的话切的可能会比较频繁一些吧。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • DeeperBlue
    第2楼2014/07/06
    这个没有定论。需要就截啰。
  • Gogo_Kuo
    第3楼2014/07/06
    看测试量,主要就是看色谱柱性能,如色谱柱前段被污染,柱效低。
    一般是切了之后再进行老化
  • 该帖子已被版主-雨木霖加2积分,加2经验;加分理由:参与
    第4楼2014/07/06
    进一批样品后会老化一下柱子,如果经常切割柱子,柱子越来越短,出峰时间会提前。
  • 安平
    第5楼2014/07/06
    要看具体实验的情况而定。
  • xiao-jin
    第6楼2014/07/07
    活化色谱柱可以清净色谱柱,裁去一段色谱柱主要考虑在重新更换色谱柱垫圈时,为防止碎垫圈落入色谱柱。如果不是更换色谱柱只要垫圈正常不漏气,就没有必要裁去色谱柱。我在活化色谱柱操作时,也同时将检测器温度略升高平时检测器温度,以防止检测器的再次污染,也可以保证检测器的干净。特别在分析高沸点样品或者溶度较大样品后,我及时处理进样器衬管,然后活化色谱柱和检测器。
3
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:详细
    第7楼2014/07/08
    6楼经验很好。
  • 秋醉虞阳
    第8楼2014/07/09
    正常情况下 个人感觉图谱啥的都没问题,没必要切割柱子。毕竟柱子改变,出来的图谱也会改变。
  • forth
    第9楼2014/07/09
    看柱头污染程度
