雾非雾 2014/07/07
[quote]原文由 [b]zhouwuduan(zhouwuduan)[/b] 发表: 各位: 前几天我清洗了离子源,顺便把其中一根灯丝更换了新的,另一根未更换。我分别用灯丝1、灯丝2进行调谐,调谐报告中只有推斥极有和EM电压有变化,我不能确定哪根灯丝是新的?[/quote] 理论上说新灯丝需要的EM电压要低一些。我们试过新旧灯丝的调谐电压对比,新的要低一点(其它状态一样)。
千层峰 2014/08/21
[quote]原文由 [b]zhouwuduan(zhouwuduan)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]千层峰(jxyan)[/b] 发表: 你在手动调谐情况下,打开调谐液,然后分别用两个灯丝观察响应强度。 新的那个响应强度要高些。[/quote] 响应强度指的什么?我不是很明白。[/quote] 在相同的EMV下,查看69,219和502的丰度。新灯丝,在相同的EMV下,69,219,502的丰度都比久 的大。 你可以在手动调谐模式下观察,下面是一台安捷伦7890-5975C [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]gc[/color][/url]MS的调谐报告截图: [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/08/201408211226_511152_1616855_3.jpg[/img]
