气质联用(GCMS)
newdayyeah 2007/10/08
泵电流高跟两个因素有关: 1、漏气造成真空泵负荷过大,类似于刚开机时泵电流一般都很高。是否有查看真空度? 2、环境温度过高,是否有开空调?
newdayyeah
第1楼2007/10/08
泵电流高跟两个因素有关:1、漏气造成真空泵负荷过大,类似于刚开机时泵电流一般都很高。是否有查看真空度?2、环境温度过高,是否有开空调?
linda7872
第3楼2007/10/08
谢谢,上述两原因已排除。初步推测泵可能坏了,仍有另一个奇怪的现象:离子规显示2~8mtorr,而正常值是~21mtorr
